gtx 580
GTX580 артефакты
Добрый день,уважаемые форумчане! Имеется видеокарта Nvidia GTX580 1,5Gb фирмы MSI, охлаждение Twin Frozr2.
Данная видеокарта была куплена на вторичном рынке без каких либо повреждений и следов пайки (прогрев не исключаю, но следов флюса не обнаружено). Изначально в фурмарке температуры доходили до 80 градусов при новой пасте Prolimatech PK3, она была установлена другу для танков и теста заодно. По истечении трех месяцев видюха выпала в артефакты, а именно горизонтальные блоки полосок. Стало интересно поковырять сие чудо.
Что сделано:
1.
asus matrix gtx 580
Здравствуйте. Неделю назад знакомым из Москвы передали видеокарту asus matrix gtx 580. Неделю она у них отработала и теперь не определяется. Работает комп на встройке, в диспетчере она не отображается. В другом компе тоже не определяется. Вентиляторы на ней крутяться по полной, точнее несколько секунд после включения тихо, а потом ураган. Светодиоды на доп питании зеленые. Отвал чипа, биос или что-то еще?
Перенес в Песочницу.
