Bios
VideoBIOS - код, который отвечает за инициализацию видеокарты (установку частот ГПУ/памяти, установку VendorID/DeviceID) и работу с ней до загрузки родных драйверов. При его повреждении видеокарта не видится BIOSом мат. платы, либо - машина виснет в процессе инициализации видеокарты.
HIS Radeon 4670 AGP не читает EDID
Видеокарта HIS Radeon 4670 AGP - такая hisdigital.com/un/product2-448.shtml (версия с памятью 873 МГц)
Со штатным биосом не считывается EDID виндой из монитора, подключенного к VGA D-Sub выходу, из-за чего отсутствует ограничение на разрешения и частоты, и некоторые игры при запуске выставляют их от балды. Причем через softMCCS или PowerStrip достать инфу из EEPROM монитора можно.
Ищу BIOS Powercolor AX5750-1GBD5-H текстолит R84FB с 4 шт HYNIX H5GQ2H24MFR
на techpowerup не подошел ни один. Не подходят видно из-за того что чаще 8 МС памяти по 16 бит. Родная флеш мертвая...
Помогите прошить BIOS Radeon ASUS 3870
Беда. В общем вшил я сдуру в 3870HD её же родной биос, но в Radeon Bios Editor выставил не 3870, а 5770. И вшил. Итог - карта грузится, всё показывает, в виндовсе драйвер не ставится, GPU-Z не показывает половину данных (в том числе модель видеокарты). Ну думаю хватит, наигрался, надо вернуть оригинальный биос назад. А не тут-то было. AtiWinFlash и AtiFlash - обе говорят "adapter not found" и не хотят шить.
Помогите, как вернуть ей рабочий БИОС? Карта-то рабочая, всё показывает и грузится и биос оригинальный имеется. А шиться не хочет. Жалко теперь выбрасывать карту.
Ошибка код 43, не отображается версия биоса видео-карты Asus Nvidia geforce gt540m 1gb
Доброе время суток. Проблема в том, что видео-карта Nvidia gf gt540m диспетчере устройств показывает ошибку код 43. Это говорит о том, что не ложатся драйвера. Но драйвера спокойно и без всяких проблем устанавливаются и видео-карта определяется. Все это дело произошло из-за не соблюдения последовательности установки графических драйверов, сначало intal а потом nvidia.
нужна помощь! востановить биос gts250
Здравствуйте. Постараюсь изложить в кратце проблему.
Пациент
m.market.yandex.ru/model?hid=91031&modelid=6083948&clid=502
Зашит раскуроченый БИОС от gt9800 с 512 памяти на борту, при запуске артефакты в виде горизонтальных черточек в виде волны при увеличении разрешения изображения вертикальные полосы, после установки драйверов виндовс не прогружается. Родной БИОС найти не получилось если прошивать от другого производителя либо не стартует вообще либо увеличиваются артефакты. чип на плате g92b.
