Доброго времени суток. Досталась такая видюшка - Zotac GTX285, стабильно вылетает из furmark после 3-4 секунд теста с отвалом видеодрайвера, который затем успешно восстанавливается. Снижение частот не дает эффекта. Пропайка чипа - тоже. Иногда не переключается в 3d режим при запуске теста и проходит его на частотах и вольтаже 2d режима нормально. При осмотре обнаружены следы ремонта - замена 1 фазы питания (видно на фото). Напряжение на всех фазах по 1,1в. Замененный дроссель сильно раскаляется, даже без нагрузки. Чипы памяти не перегреваются. Мог ли ремонтник ошибиться с мосфетами?
