Здравствуйте господа ремонтники ! Прошу помощи разобраться в моей проблеме, принесли сделать видеокарточку (XFX Radeon HD 5750 1GB GDDR5) При включение компьютера, блок уходит в защиту. Прозвонил мосфеты по питанию Кз, заменил их. После попробовал запустить ,один из мосфетов который заменил сгорел . Выявил что мосфет вылетел по линии питания памяти . Позваниваю дроссель сопротивления (0 ом). Выпаял шим APW7067N .на контактной площадке прозвонил пины и смутило что на выводе 13 --PHASE На землю звенит. Саму шимку прозвонил между контактами не звенит вроде целая .
