Отсутствие изображения на TV-Out может быть связано как с аппаратными проблемами (повреждение ГПУ или цепей фильтрации/защиты из-за разности потенциалов корпуса компьютера и корпуса подключаемого телевизора), так и с программными (видеодрайвер считает, что телевизор не подключен).
Лечение - проверка всех элементов в цепи TV-Out и замена неисправных; обновлеие видеодрайвера; принудительное включение в видеодрайвере TV-Out; замена ГПУ.
Всем доброй ночиЖ)
Есть видеокарта Foxconn 8600GTS -она не выводит на монитор ничего не через один DVI, при замере сопротивлений на TV-OUT на одном из контактов заместо 75ом всего 0,2ом, почитал что вроде у них ТВ выход реализован в GPU , вопрос :
