Доброго времени суток, уважаемые товарищи.
Имеется данная карта. Пришла с полосками на экране. Прогрел чип с плаванием на шариках, за уголочки чуть подергал - как обычно короче говоря. Включаю - картинка нормальная. VMST 1.7 прошла нормально. Напряжения в норме. Но не надолго ее хватило. В реальных приложениях стал появляться мусор в виде непонятных размытостей. Напряжения в порядке. После этого стал грешить на память - прогрел - без изменений. Прогрел снова ГПУ. То же. Показались чуть вздутыми конденсаторы Nippon Chemi-Con ~460мкф 16в - заменил все 5 на саньё 16в 1500мкф.
Вот попала в руки Ati Radeon HD4850, ее уронили с охладой Zalman, после чего устанавливаются драйвера и зависает напроч( без дров работает нормально) при загрузке...на чипе обнаружено 2 скола..., в етом ли проблема?
