Парни, помогите с видеокартой. Опыта ремонта почти нет, профессионально не занимаюсь. Дефект - нет изображения. На плате отсутстуют напряжения ядра ГПУ (NVVDD), напряжение питания памяти (FBVDDQ), напряжение PEX_VDD (что-то для PCIe).
Показания чипа относительно линий PCIe примерно 700мв.
Питание NVVDD осуществляют 36шт транзисторов 7030AL (12шт сверху под радиаторами и 24шт в паралель снизу). Управляет ими ADP4100, через драйверы 12шт AAN (наверное ADP3121) (кстати как, если заявлено только 6 фаз, паралельного подключения AAN я не выявил).
Питание FBVDDQ идёт от NCP5395.
