MOSFET
Palit GTX560Ti Сгорел мосфет одной фазы
На видеокарте сгорел мосфет одной из фаз питания FDMS7682, при более тщательном осмотре также был выявлен сгоревший элемент в обвязке NCP5395T, предположительно стабилитрон. Детали были выпаяны, без них карта нормально стартует и функционирует, запускается бублик. Больше 10 сек бублик не держал т.к. из-за нехватки одной фазы мосфеты по питанию сильно нагреваются (в нагрузке). При прозвонке было выявлено, что сопротивление между затвором и истоком сгоревшего мосфета ~1Ом.
GeForce 6600: цел ли ШИМ?
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Не сочтите меня за некроманта или за очень жадного человека, но решил я попробовать отремонтировать сгоревший GF6600. Просто там, где он трудится, его мощности более, чем достаточно, ну и кроме того мне захотелось попаять немного))). Да, и я - не электронщик, а так, "бывший радиолюбитель".
На видеокарте взорвались 4 конденсатора 470х16 и одна неизвестная керамика (сгорела в хлам). Стал менять, решил прозвонить цепи, в которых они стоят - КЗ между плюсом и минусом (общим проводом).
КЗ при включении Point of View 9800 GT 1GB DDR3
Купил карту Point of View 9800 GT 1GB HDMI Green, заведомо не работающую, так как нужен был в основном кулер то за всё добро отдал 300р..
Симптомы: при нажатии power на системники кулеры начинают крутится а потом срабатывает защита БП и система не запускается вообще.
Вот плата карты (у меня такая же, только кулер черный):
Как видно плата без доп.питания...
