К.З.
Греется дроссель 1R2 на NX8600GT-TD256E-OC/D2
Здравствуйте, такая ситуация... видеокарта работала продолжительное время без вентилятора, сильно грелась особенно дроссель L6, L7 и конденсаторы электролиты 1500uf 6.3v, сейчас поставил вентилятор радиатор не кипяток, а вот этот дроссель нагревается за минуту!, при этом картинка вроде нормальная , без артефактов. сопротивление на выводах этих кондеров 5~6 Ом , не выпаивая Q2, Q3 на BA7Y46 2 контакта звонятся в обе стороны собственно те же 5 Ом(или это нормально?). Напряжение на этих 2х кондерах 1.33V одинаково.
В чем может быть проблема ? дроссель конденсаторы или транзисторы?
