Видеокарта от Palit AGP 6600GT c 256M памяти. Пока не установлен драйвер, карта работает (в 2D, разумеется), но стоит проинсталлировать, сразу после заставки Винды пропадает изображение, монитор вырубается, через несколько секунд включается с синим экраном и сообщением о проблемах в драйвере дисплея. Пробовал версии 91.xx и 195.xx.
Мать на KT400.
Напряжение на GPU 1.26В. На мой взгляд, маловато, но я не уверен, что в этом проблема.
Сейчас попробую GPU_Z посмотреть и память проверить.
Попробовал - ни та, ни другая программа не считывают данные. Фигня какая-то.
