Здравствуйте, у меня вопрос по Ge Force, PX8800 GTS и вот какого характера: когда ставлю карточку в слот и подключаю доп. питание, БП уходит в защиту. Решил я её поковырять: по 3-х фазовом питанию GPU прозвонил на сопротивление относительно корпуса, отпаявши при этом дросселя L8,9,10. Мультиметер показал на стороне Vgpu реальных 1 Ом с учетом сопротивления щупов, полевики вроде живые. Подскажите пожалуйста, какое нормальное сопротивление должно быть на Vss (Живой ли GPU?). Если ещё есть надежда, куда копать дальше? Большое спасибо всем отозвавшимся!
Столкнулся с данной проблемой на 9600GSO (384/192) от Zotak, честно проработавшей у товарища, а потом у меня больше года. Вдруг начали периодически вылетать такие сообщения (см. скрин), карта стала иногда повисать в играх(в 3D Mark'ах висов и прочего не наблюдается). Осмотрев плату, нашёл сгоревший смдшный кондер, заменил, но проблема не исчезла. 6пиновое питание разумеецо подключено. Даунклок не помогает. На что посоветуете обращать внимание при данных симптомах, мб что-то заменить в цепях питания? Всем заранее спасибо за ответы
P.S.
