Здравствуйте, ищу совета, как отпаять память на 8800, видеокарта XFX alpha dog? битый чип памяти найден, прогрев помогает максимум на два дня, подскажите при какой температуре можно пропаять чип памяти, паяльник фен, или не могу достаточно прогреть или я не знаю, температура около 400 чип даже не шевелится, никогда не сталкивался с видеокартами, что посоветуете чтобы не убить окончательно,
скорее всего отвал чипа, рукой прижимаю чип к плате , артефакты исчезают!!! Пропаять не могу, хоть тресни!?
Доброй ночи! Столкнулся с проблемой на видеокарте MSI NX8800GT-T2D512E-OC. На карте 2 DVI выхода, на одном - нормальное изображение и корректное определение монитора, на втором - монитор определяется как non-PnP, соответственно не поддерживается корректно родное разрешение (2048*1152). похоже проблема по 7 ноге контакта DVI. Сопротивление на землю рабочего DVI - 3.3k проблемного - 510 ом. Кто подскажет, стандартную схемотехнику обработки сигналов SDA и SCL в видяхе. По плате вычислить пока не удалось
P.S. на точно такой видеокарте сопротивление с 7 ноги данного DVI тоже 3.3k
Сдохла карточка от Galaxy GF8800 GT 512Mb 256Bit такая вот
хотя может диагноз преждевремен.
суть проблемы: включаеться нормально, с vga драйвером работает нормально. как только ставишь нормальные драйвера, все. картина малевича "черный квадрат", винда не грузится, причем хр-ха просто вешается, а 7-ка сыпет bsod-ами, мол nvlddmkm.sys вызвал ошибку...
