Есть мат.плата под 1155 GA-H77M-HD3, встает на ранних стадиях инициализации, а именно на 53 коде, после чего выключается и все по новой. Запускать пробовал на трех разных процессорах (G440, G630, i3-3220) результат не меняется, так же зашил в обе флешки последнюю версию биоса на программаторе - тоже ничего не дало.
У кого какие мысли на этот счет будут?
Здраствуйте, есть P5G41T-M LX ver 1.01 , тестил пока только блоком питания и без оперативки .при вставленном процессоре Е4500 да и разными получил одно дёргание кулером и всё,при снатом процессоре кулер заводится . На PowerON-3.4v На Reset-1.9в На дроселях питания процессора 0.75в (без камня) с камнем нет возможности замерить( неуспеваю,поднимается до 0.02в ) на разьёме памяти vtt 120,240 - 0.61v ,VDD 170- 1.23v ,VDD SPD 236 - от 3.4v. Прижымал сокет север результат не дал . По форумам облазил винили ещё APW7120 1я-12.6в,2я-5в,3я-0в,4я-7.2в,5я-12.5в,6я-0.81в,7я-2.8в,8я-0.41в.
Приветствую. В общем имеется сабж. Материнка предположительно из переделки под XEON, в виду спиленных ключей на сокете. Была проверена на КЗ по разъемам(чего не было обнаружено) и прошит биос(оба) на офф. Далее после включения был обнаружен автостарт и КЗ в звуковом чипе, в данном состоянии бился пост 00. Далее был удален звуковой чип, автостарт не ушел. В данном состоянии появилось уже несколько пост кодов но последний был 00.
MSI 865GM3-V (MS-7101 ver2.b) включаешь, а она сразу выключается. Блок питания исправен, пробовал несколько. Выключение не зависит от наличия процессора и памяти в плате, не зависит от подключенного кулера процессора, не зависит от подключенного питания процессора. Даже голую плату только с подключенным 20пин штекером питания включаешь - дернет кулером и пропадает индикация дежурного напряжения на пост-карте. После этого нужно отключить блок питания от 220 на небольшое время, иначе больше плата не включится. На силовых 12-5-3,3 КЗ нет.
Ну и как найти неисправность?
Имеется материнка Asus M2NPV-VM Симптомы следующие: материнка заводится, но по истечении 3-5 сек. работы выключается; при всех последующих стартах картина повторяется, блок питания заведомо исправный ; рабочий проц и память вставлены.
Питание проца 1.2 V есть и питание мостов 1.7V, нагрев мостов и проца есть.
При вынутом проце или питании 12V 4-pin с проца мамка заводится и не вырубается сколь угодно долго. При включенной матери и зажатом RESET мамка работает сколь угодно долго(проц уже вставлен)
Визуально вроде все целое...
Буду рад дельным советам и прошу вашей помощи....
Добрый день, такой вопрос.
Во время работы компьютера выключился монитор, компьютер продолжал работать, с значительным усилением работы куллера (точно не понял какого скорее всего БП). Выключил компьютер, после этого комп перестал загружаться:
На секунду крутанет куллер проца и куллер БП, и отрубается. И так по кругу до бесконечности.
Материнка x99 Extreme 4 (2011v3) проц инженерный ксеон 12 ядер 24 потока (e5 2658 v3 ES).
Здравствуйте. Материнская плата Canyon CN-7V4A стартует, выдаёт POST-код C1 и отключается через 2 секунды. Сигналов спикера нет. Напряжения на плате все присутствуют. CR2032 +3V. Дефектов на плате не обнаружил. Без процессора запускается, крутит вентиляторами. Напряжения на процессоре: на одной из 3-х катушек +5.24V, на остальных отсутствует. Напряжение на POWER_ON +3.4V, на RESET напряжения нет. На USB +5.24V есть.
Напряжения на памяти: 1.1V, 1.52V, 3V есть. +3.38V, +2.53V возле Южного моста, +2.53V, +3.09V возле Северного моста.
