Не включается (КЗ по +3.3V)
Chaintech nForce3-250 кз по 3,3
После дыма из БП появилость к/з по 3,3в
горелых элементов не видать
мать куплена в ноябре 04, кондеры Sanyo, в обвязке проца G-LUXON(фиолетовыйе!!!)
Питальник заменен на FSP - щелкает защитой(естессно) в течении 30 сек - выключается, писка нет
Короткое замыкание по 3,3В на GA-8S655FX/
Имелась описанная в форуме проблема с вышеуказанной материнкой, т.е. при включение слышно тиканье из блока питания, и прыжки питающих напряжений, запуска не было, при этом создавалось впечатление о КЗ (rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5649
Gigabyte GA-K8NSC-939 не стартует, КЗ по 3,3
Доброе время суток!
Мать не стартует даже при принудительном запуске.
Поднималось, что было в цепи 3,3. Мосфеты, мультик, звучка, сетевая. КЗ осталось.
В stand-by очень сильно греется Q75 (APL1084) и мост.
Куда копать дальше, не представляю. Какова вероятность, что это мост?
Подскажите, пожалуйста.
P4P800SE rev2.0 короткое на 3,3в
Здравствуйте, не могу понять где сидит КЗ по 3,3В.
При попытке включения, нет напруги 3,3 на разъеме АТХ, при этом блок питания стартует, на плате ни один элемент не греется.
Пробовал отпаивать Q11, Q87, Q96, Q88 не помогаетjavascriptemoticon('cry') Подскажите где рыть, или южнику трандец?
Epox 8RDA3+ +3.3v КЗ на минус
Доброе Вам время!!!
Есть в наличие три одинаковых платы 8RDA3+
У всех одна и таже проблема: дербаню одну чтоб спасти другие, есть 8RDA3I целая как образец.
1. +3.3 вольта пробито на минус. (замер цЭшка разъем питания 1,2,11 контакт полное КЗ на минус)
2. Выпаиваем Все кондёры (для успокоения души Все) КЗ осталось да и кондёры целы.
3. Проверяю все активные элемент. тразист. диоды. на пробой т.к у нас КЗ все вроде-бы цело.
4. Отпаиваю по одной ноги у C4339 и D408/BE3Y15 (маркировка предполагаю полевик) у всех названных эл. КЗ осталось.
5. Мелкие эл. тран. и диоды целы.
6.
Ep-8KDA7L rev 1.2 уходит в защиту
Запускается вентилятор и тут же останавливается. Дальше уже не запускается. Передергиваем питание картина та же. Видел в теме на форуме что нужно искать короткое по питанию. Каким образом?
Пока проверил все мосфеты (кроме двух арм2059n возле агп) звонятся нормально.
ECS NFORCE3-A939 1.0A
При старте успевает моргнуть пост-кодер и тут же вырубиться. +3.3 звонятся через 1.5 Ома на общий. При принудительном запуске (PS_ON на землю) запуске жарится мост (кстати как его теперь называть? южный? северный? или просто "мост"?
