"BIOS Checksum Error"
BIOS ROM checksum error - проверочная сумма при тесте ПЗУ по адресу F0000H-FFFFFH ошибочна. Возможно потребуется восстановление (перепрошивка) микросхемы с Flash BIOS.
ASRock K8Upgrade-NF3 нет вывода на экран, и пищит!
Матплата после ремонта заменил вспухшие конденсаторы CE13, CE15, CE17, CE80, CE88 - все 3300uFx6.3V по питанию процессора, и Q40 - 4500M. Нужна помощь по этой матплате, все напряжения в норме, есть сигналы от бипера к сожалению POST-карты нет. Пищит быстро короткими, раз 9-10 точно подсчитать трудно. Только не давно при запуске обращалась к флоппу, вытащил из корпуса поставил обратно уже нет обращения.
Нелепый случай с mobo
Вставлял разъемчик питания вентиля в материнскую, она была установлена в корпусе, но не на все стойки.. Разъем тугой был, в результате нажатия плата сильно прогнулась, заметил поздно :( В зону прогиба попал мост и кроватка с флэшкой биоса. Включаю - пишет контрольная сумма биоса неверна, просит диск, дискету, диск, дискету так раз 7 и виснет. Ребутаю - работает, позволяет зайти в BIOS Setup, но при загрузке win в самом начале слетает в перезагрузку. Вырубил. Через некоторое время она перестала стартовать вообще. Писков нет.
Asus P5K-E. Глючит BIOS.
Компьютер с мат платой Asus P5K-E при загрузке выдает ошибку CMOS checksum error, иногда CPU overclocking fails, иногда Unknown CPU is detected.
Процессор (E6750) не разогнан, проблема иногда лечится простым входом в BIOS и сохранением настроек. Последнее время эта проблема прогрессирует и при загрузке комп говорит, что CMOS слетел совсем и он запускает утилиту его восстановления, после чего ждет CD-ROM или флэшку с BIOS. Но даже если ему дать нужный файл, то он зависает на его чтении. Дальше ничего не происходит. При многократном включении и выключении комп в итоге загружается.
ECS 945P-A Ver:2.0
Собственно мать работает как хочет:
Иногда работает нормально.
А в основном:
При включении может циклически сбросить питание 2-3 раза, потом отключится секунд на 3-5 и включится и стартануть нормально но при этом ругается на:
CMOS Settings wrong
CMOS Date/Time not set
Захожу настраиваю стартует нормально ( батарейка поменяна, флэшка заменена и залина свежим биосом).
Может так стартовать номрально, но если выключить и не важно будет ли она в дежурке или нет может все повторится заново.
Иногда просто ругается на контрольную сумму биоса.
Все напряжения в норме, ничего критически не греет
Материнская плата ASUS A7N8X-X
Отдали материнскую плату, сказали что якобы рабочая, хотел собрать системник, но при запуске после инициации видеокарты чёрный экран, далее появляется надпись;
Detecting floppy drive A media....._
Что это значит, как с этим бороться, можно ли это исправить. И самое главное каким способом.
EliteGroup 865-M7 Rev:2.0 Периодически Award Boot Block
Приветствую всех! Сразу объяснюсь почему отпишу кратко без детальной информации - сейчас работаю на объекте, пишу с ноута. Как вернусь в сервис - отпишу подробно.
А пока - ситуация такая, принесли системник, сабжевая материнка 865-M7(V2.0) . У нее интересное поведение:
Она может нормально стартануть и работать, а может при следующем включении вывести ошибку контрольной суммы Bios. Из цикла 10 раз включить/выключить - стартанула раза 3.
Проблема с GA-8SQ800 (BIOS ROM checksum error)
Здравствуйте Господа.
Вовремя попытки перепрошить BIOS из под Windows вылетел синий экран. Теперь при включении на экране надпись
Award BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error.
есть возможность загрузки с дискеты.
