seagate ultra ata bаrracuda 7200 ST-340014a
ST340014A
Здраствуйте...прошу сильно не пинать...т к подобная неисправность для меня пока "темный лес"
Seagate ST340014A 40Gb
S/N4JVO6H2Q
P/N 9W2005-306
HDA P/N 100316764 Config D4F-02
Firm 8.54
В биосе не определяется....при старте-раскручиваются блины после чего слышен однократный щелчок...
Почитав форум ,собрал терминалку.Вот что она выдает:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S.15 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
Application code incompatible with serial flash code
F>
Подскажите-можно ли как нить привести его в
проблема сетевого диска
seagate ultra ata bаrracuda 7200 ST-340014a--- биос видит,однако
scandisk и fdisk сообщает,что диск С нельзя проверить или
исправить,поскольку он является сетевым диском или компат-диском.При
установке ХР програма уст-ки предлагает формат NFTS(fat-32 не
предлагается).После первой перезагрузки установка ХР останавливается.
ВОПРОС:
как вывести диск из сетевого в обычное состояние? Как установить
ОП и в формате FAT-32 и формате NFTS.
MHDD29 результаты не дал.
Нужно отметить,что данный диск исправно работает в качестве SLAVE
диска.
