Samsung HD160JJ
smd компонент
Здравствуйте.Задымелся smd компонент qe r611.Чем заменить или где достать?
P.S.Принесли с жалобой:не работает.Осмотр дал следующие,сгоревший трансил r611.После замены винт удачно стортанул,диагностику прошел,все четко)
Определить детали на hdd samsung HD160JJ
Уважаемый All!
Помогите опознать детали на плате HDD Samsung HD160JJ
Вроде бы супрессоры, но возможно кто-то точно знает?
Замена платы контроллера Samsung HD160JJ
Есть диск с выгоревшей платой - коротнули на корпус. Часть дорожки выгорело.
Восстановление дорожки результата не принесло, даже блины не раскручиваются. Нулевки целые.
Нашел почти такую же плату (BF41-00095A Delphi). С ней заводиться, постоянные щелчки, но не определяется в BIOS.
На самой плате ПЗУ нет, походу память в проце.
Есть ли возможность слить с мертвой платы информацию с ПЗУ и залить ее на рабочую плату?
Есть ли шанс, что после этого диск оживет?
Не заливается бурн на HD160JJ
Здравствуйте, уважаемые Гуру! Прошу совета, не могу запустить бурн. ПО табличкам нашёл такой комплект:
fflash - zj35f20.dn
HTBicode - zj35f20c.dn3
main- zj47e20m.bin
Всё заливаю в терминале. Fflash залил без проблем, передёргиваю питание, жму escape, выхожу в DBG>, заливаю HTbicode, доходит всё до конца, а потом:
19:0000
69:0001
E:7204 - unknown
И опять выходит в DBG>
В чём причина? Комплект не тот?
