HDD Samsung HD103SI (1000GB/R54/32M), s/n S1VSJ90S718229.
Жесткий диск Биосом не определяется, судя по отсутствию звука и
вибрации шпиндель не раскручивается. Видимых повреждений на плате нет.
С чего началось - диск установлен в системе вторым, в какое-то время
обратил внимание на резкое падение скорости чтения/записи до
нескольких килобайт(!) в сек. Первое, что предположил это переключение
диска в PIO MODE. После переключения кабеля в другой порт sata (раньше
этого было достаточно) и полной проверки Scandiskом (сам попросился
после перезагрузки), ситуация улучшилась, но не намного.
