Доброго времени суток.
Принесли неработающий AOpen ATX-300TN. Внешне все в полном порядке.
Дежурка на какой-то EA502 (по распиновке похожа на обычный ШИМ дежурки), основной ШИМ - FSP3529.
"По верхам" (без выпаивания) проверил канал 12v - вроде все в номиналах.
Добрый вечер! Появилось 2 БП, которые пока не отремонтировал. Перепаял все конденсаторы электролитические на обоих БП, это мало помогло.
1) БП 200 ватт MRX-200P старый, напряжение +5 и +12 = 5,08 и 11,2В. На +5 стоит стабилизатор, но 11,2 смущает. Перепаял 494 микросхему и все электролиты. При выключении напряжение подскакивает на шине +12.
2) Delux 350w p4
дежурка 5,17
+5 = 4,64
+12 = 13,67
+3,3 = 3,38
серый провод 4,64
-12 = 12,27. При работе слышно слабое посвистывание. Перепаял только электролиты, раньше было хуже. Не могу никак разобраться. Спасибо.
