уходит в защиту при повторном включении
ASUS APS-250U, уходит в защиту при повторном включении под нагрузкой
Всех приветствую, интересуют соображения по поводу такой странной неисправности.
Гуглил, ничего не нашел.
Итак.
Дежурка есть.
На PW_ON напруга 5,1 вольта (странно, обычно бывает меньше, даже в районе 2,5)
Включается от перемычки с нагрузкой в виде дисковода, все напряжения в норме. Включается сколько угодно раз.
При нагрузке в виде компа включается и работает (мать завожу отверткой), все напряжения в норме.
