Доброго времени суток, форумчане. Попал в ремонт блок питания switcing power suply model: atx350, сказали были искры с корпуса и дымок, вскрытие показало, сгоревший предохранитель, разорвавшийся транзистор раскачки С945, транзистор деужрки 13003. заменил предохранитель, транзистор С945, и транзистор 13003 заменил на 13007, заменил ещё оптопару 817 и диод 1N4148 . Результат ноль, дежурки нет, при включении в сеть и замер напруги на фиолетовом 0В, Поменял все ёмкости кроме больших конденсаторов 200V 560mf, Куда дальше?
