Данный бп вырубился в процессе работы и больше не включился. При замыкании контактов для подачи сигнала PS_ON, дергаются вентиляторы и тишина. Дежурка 5В есть. При замыкании напруга падает в 0В как и должно быть.
Была выпаяна плата с PS229 и WT7518D. Мимо нее был перекинут провод с сигналом PS_ON. При замыкании бп начал заводиться. НО на выходе вместо 5 и 12В имеем 3 и 4В. Видимо преобразование производилось в т.ч. и через эту плату.
Было решено что неисправны именно PS229 и WT7518D. Для покупки данные микросхемы нашел только в Китае. А это дорого и долго.
Вопрос следующий.
