работает пока PW-ON.
БП на AT2005b работает, пока PW-ON.
В обед потушил комп. Через час он не включился. Отключил БП и попытался запустить - ничего. Вскрытие показало, что вылетел один из ключей D209L. Заменил, при замкнутых контактах запуска - работает, размыкаем PW-on и землю - выключается. Снял и прозвонил мощные диодные сборки на выходе - ОК. Электролитов некрасивых нет. Напряжения: дежурка 5v; 3.3v +5V +12v - присутствуют...
Может, кто сталкивался...
P.S. Дроссели пропаял.
Перенес в Песочницу.
doomnik
