попал в руки Блок питания LinkWorld LW2-500W. ШИМ at2005a , lm358n . Включается с малой нагрузкой до 1А по 12в и 5в. Сильно пищит при этом силовой трансформатор LPG050003900. При нагрузке суммарной 200w блок уходит в защиту.
Что сделано,
1) в горячнй части заменены конденсаторы на силовых транзисторах (транзисторы 2SC3320l проверены коэф усиления 19 ) пару кондеров в дежурке подсохли но не критично остальные в норме, даже выходные с хорошим показателем.
2) проверены сборки шотки (выпаивал), в округе обзвонил все диоды.
3) выпаял дроссель, не коротит нигде.
