Всем доброго дня.
Валялся у меня в гараже бп на 350w, при подключении регулятор поставили на 115v и он сгорел, ну и полетел в гараж на запчасти, на днях нашел его, сделал. БП рабочий. Но теперь хочу сделать регулировку от 1 до 12v и до 10А. Проблема в том что все схемы и инструкции что я нашел для шим TL494 у меня же WT7520 (аналог at2005). Схему приблизительно похожую нашел, но не могу понять как реализовать под данный шим контроллер.
Всем привет. У меня такая проблема. Клиент принёс БП, причём сам туда залез, повыпаивал горелые детали и выкинул их. Что там стояло он не знает, думает что всё одинаково. Я ему соотвественно в противоречие. Он долго извинялся, что он такой валенок полез туда но просил сделать. После того как он повыпаивал всё и повыкидывал, вместо предохранителя он поставил провод, после этого выгорело практически всё. Этот блок я уже весь перебрал, деталей на самом деле мёртвых вал, в том числе и трансформатор. Всё заменил, но толку нет, не знаю какой там стоит транзистор, и трансформатора такого нету.
