магнитный стабилизатор
Gembird CCC-PSU5 450W PPFC- магамп
Здравствуйте. Помогите советом, есть такой блок питания с жалобами на нестабильную работу, под хорошей нагрузкой вырубается. Начал разбираться: выходные напряжения чуток завышены/занижены: положительные завышены 3,41В, 12,02В, 5,11В, отрицательные занижены -4,88В, -11,47В.
В цепи магампа (3,3В) обнаружились два сильно гретых конденсатора, не вздулись, но корпуса с темными пятнами, также и на тороидальном дросселе (на самом магампе) скотч в одном месте потемнел.
Нужна помощь в понимании схемы. Решено
Всем привет. Помогите понять. Вот есть схема 400 ваттного блока питания. Например, эта:
rom.by/files/400U.pdf
Помогите понять, как работает часть схемы L2, D29, R72, транзистор Q7. Для чего он нужен? Я так понимаю, что если напряжение на выходе падает, то транзистор открывается?
Почему я начал этим интересоваться? У меня есть много блоков питания, которые в ремонте. Под нагрузкой некоторые свистят, некоторые нет, но у тех и других напряжение на выходе падает сильно, даже при маленькой нагрузке. Особенно это часто на линии 3.3 В. Кондеры менял.
