Маркировка платы LYP01905B0 или cg-d21p-6, супервизор sg6105a. Полгода работал 24/7 на нагрузку ~180W по +12, постепенно начал страшно громко прерывисто свистеть+трещать толстым трансформатором только при нагрузке и не тащить простейшие 0,5А, включаемые свыше текущей нагрузки в usb для зарядки тлф - свист играет трелью, выключается. На плате признаки перегрева R3 (~47 Ом в первичке т1) и провода G (земля на выходе) этого самого трансформатора. также, кажется, греется минусовой провод первичной обмотки среднего трансформатора.
