блок питания
Ремонт блока питания LQ-35-24V
Добрый день . Народ проблема такого рода , есть блок питания LQ-35-24V (китаец по самые не хочу ).
Проработал долгое время , не давно он всё таки накрылся медным тазом .
Понятно , купить новый да и дел , так и было сделано ! Со временем ( как то очень быстро ) появилось желание отремонтировать старый блок питания .
Себя спецом назвать не могу , но что то получается .
IW-ISP300A2-0: от чего могла сгореть дорожка на плате?
У блока питания IW-ISP300A2-0 (плата IW-ISP300AX-X rev 1.5) была завышена дежурка, заменил мелкие электролиты в горячей части, пару электролитов и пробитый стабилитрон в районе самой дежурки у фиолетового провода. Питание дежурки нормализовалось, блок питания заработал. После сборки, я оставил его работать с подключенным жестким диском в качестве нагрузки. Так он проработал часа два, после чего заискрил и выключился. То, что я увидел после разборки блока изображено на фото 1. Плату почистил от сажи увидел две поврежденные дорожки у ножек трансформатора дежурки. Дорожки на фото 2.
Резисторы в блоках питания
Приветствую. Возникла проблема подбора резисторов в горячей части блока питания. В наличии есть такой же исправный блок питания с читаемыми цветами резисторов. Выпаял резистор из исправного блока питания, меряю его мультиметром, получаю его номинал равный 2.5 Ом. Проверяю по калькулятору цветов, оказывается по цветам он 1.3 Ом. Кому же верить? Мультиметр дешевый, китайский DT-838. Неужели он так сильно врет? И будет ли работать блок, если ставить эти резисторы тем номиналом, который показывает мультиметр, а не цвета на резисторе.
Блок питания принтера Canon mx850
Здравствуйте коллеги.
Пришел к вам за помощью. Есть принтер Canon mx850. Проблема в заниженом выходном напряжении. Имею на выходе 9и6 вольт место 24 и 32 если не ошибаюсь. Принтер включается но выдает ошибку B200 (проблемы в питании пг). Подкидывал рабочею ПГ но результат тот же, посоветовали проверить Б.П. Схемы найти не удалось, осмотр не дал желанного результата! Посоветуйте куда копать. Заранее спасибо!
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
БП IP телефона Cisco (PSA18U-480)
Глючит импульсник от IP телефона Cisco. Нужно пару раз передернуть чтоб запустился, схема похожа на radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/remont_blokov_pitanija/46-1-0-38 но ШИМка TOP244YN выход 48 вольт\0,4 ампера. При нагрузке лампочкой на 12 В напряжение падает до 20-22 вольта и есть пульсации (лампочка моргает) с частотой около 1 Гц. Выключить и немного подождать выдает 20 вольт и потом поднимается или прыгает до номинального. Менял только С3 (схема выше) т.к. был сухой.
