В общем принесли в ремонт блок. Дежурка есть. Замыкаю зелёный провод на массу, на секунду появляются напряжения и блок уходит в защиту. Внимательно осмотрел внутренности и нашел дырявый электролит по линии 12 вольт. Заменил его на jamicon 35/3300. Результата не дало. Начал по очереди проверять сначала все транзисторы, затем диодные сборки- всё оказалось целое. Запаял всё обратно- включил блок через лампочку- работает. Включил без неё тоже всё норм. Все напряжения в норме. Это мог быть просто плохой контакт где то? Просто человек привез блок ко мне за 80км из какого то поселка..
