За несколько дней встретил уже три блока (из тех которые типа 500 ватт а на деле 150), с неисправностью силового каскада. Силовой каскад с неисправной обвязкой меняю, меняю детали в раскачке (если есть неисправные). При отсутствие неисправных деталей явно не хватает амплитуды сигнала на базах силовых ключей, получается около 400 милливольт. Также амплитуда с холодной стороны согласующего трансформатора явно меньше. Форма сигналов в норме. Аналогичных рабочих блоков (проверить согласующий трансформатор заменой) нет.
