кто сталкивался с такой бедой:
часто попадается такая проблема при нагрузке на БП напряжение подается с интервалами гдето в 1-2 секунды без нагрузки напряжение в норме, причем такое встречаю часто и не только в компьютерных БП и обычно вся обвязка цела и замена ШИМа не помогает или я гдето чтото упускаю
сейчас есть БП от ноутбука Samsung AD-9017S все резисторы и диоды проверил до остального пока не добрался но кажется что и на этот раз ничего не найду
случилось это после скачка напряжения
