SY-300ATX
Дежурка 2.7в
Доброго времени суток.
Блок питания SY-300ATX, шим 2005, дежурка 2.7в, и что-то (думаю в дежурке) не спеша цыкает.
Проверил обвязку транзистора дежурки все норм.
Оптопара cosmo817, звоняться как диод выводы 1 и 2, 3 и 4, можно ли сделать выводы о ее исправности или не исправности?
Подскажите пожалуйста что еще посмотреть.
JNC model:SY-300ATX не держит нагрузку
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Попал в ремонт блок JNC SY-300ATX, не включается, вскрытие показало, сгорел предохранитель, два диода в диодном мосте, транзистор с5027 (заменил на с3150), транзистор с945, диод 1n4148, и вспухли два электролита 16v 1000mF. заменил всё выше перечисленное, блок завёлся, напруги в норме, материнка запускается и работает. когда подключаю отдельно лампочку 12В 55 Ватт, блок глохнет.
Входные конденсаторы 200В 330мФ, транзисторы stb std13007, выходные sbl2040ct, sb1040ct и два спаренных диода, шим АТ 2005. Куда копать и что проверять?
