PS-6241-4HP
Liteon PS-6241-4HP писк-цикание не включается.
Здравствуйте, решил отремонтировать блок питания. Не могу разобраться. При подключении питания на высоковольный конденсатор приходит 275в-262в каждые 2 секунды звук - цык. Померял дежурку - 1.3-1.26в. Когда отключаю питание конденсатор высоковольный разряжается быстро рывками по 30 вольт с периодичностью теже 2 секунды. Искал что коротит путем выпаивания элементов. сначала выпаял дроселя и кинул перемычку со входа сразу на диодную сборку - цыкание присутствует. Включение осуществляю через лампу накаливания 100W вспыхивает и гаснет как должно быть.
Liteon PS-6241-4HP перегорел предохранитель (Решено)
Добрый вечер. Дали на ремонт данный блок с диагнозом не включается. При первом осмотре были обнаружены сгоревший предохранитель и наполовину пробитая диодная сборка на входе 220В. После замены включил через лампу 75Вт(больше не было) вместо предохранителя. Лампочка мигнула (как при нормальном запуске БП) и через долю секунды начала накаляться, при этом блок начал загадочно шипеть. Ключи не пробиты, КЗ по цепям не обнаружено. Напряжение +5VSB имеется. При попытке подключить к сети без лампы выбило автомат. Начал прозванивать заново - диодный мост в порядке, предохранитель цел.
