Здравствуйте, и так начнем. Принесли данный девайс не стартует, по словам владельца периодически вырубался после начал включатся через раз и потом выключился и больше не включился. Внешний осмотр не дал результата. При подключении тестера показывает дежурку=5.15v, остального нету. Через лампочку включал, загорается и тухнет. проверил силовой полевик 11N60 в горячей и сборки в холодной, тестер показал норму. есть три микрухи на плате:
1- TNY278PN шим дежурки 2- CM6802SAHG шим 3- WT7527 супервизор. Думаю проблемы в них или в одной.
