осциллографа нет, есть ESR meter на atmeg-е.
LEC-027 rev:1.5 схема почти эта atxbp.narod.ru/images/2005.GIF
пришел со страшным свистом дежурки и признаками длительного перегрева R61 (на фото лежит на месте своей деятельности, его номинал так и не разобрал)+выходного дросселя+q5+q6+r33+r34+r37, при этом напряжения выдавал ровно.
![](http://savepic.net/9655988m.jpg)
заменил/проверил почти все электролиты, заменил R61 в цепи +5 - было 5Ом, поставил 10Ом, для с15 не нашёл номинал, поставил 150мкФ.
Нынче дежурка норм, +3,3 норм, остально
