JNC LC235ATX
Не запускается БП JNC 235ATX
Обращаюсь за помощью ........ потому что не могу больше терпеть......Есть БП JNC 235 atx ..... были неисправны :
ключевые транзисторы (в пробое)
сгоревший предохранитель
одно плечо диодного моста
выходные диоды ШОТКИ вроде по 5 вольтам
выходной дроссель (плавилась изоляция)
выходные элетролиты .
НАчал с самого начала заменил силовую часть ...
поменял диоды шотке...диодный мост предохранитель ......
поставил все не запустился ...... Шим вроде исправен (кстати шим 2003)
прозвонил транзисторы раскачки 945 и 8550 ... 945 был полупробитый .
Доработка БП JNC LC-235ATX для питания современных материнских плат.
Есть БП JNC LC-235ATX
Возможна ли его доработка (Выведение с канала +12В отдельного питания на процессор (12В 4pin connector)) ?
БП JNC LC-235ATX (решено)
Вроде не первый раз чиню комповский БП, а каждый раз чё-нить новое... В этот раз БП JNC LC-235ATX запускается нормально когда нагружаю 5В канал на 3А, также он запускается нормально когда нагружаю 12В канал на 3А, а вот если оба канала нагрузить по 3А тады дапряжение на 12В падает до ~8, на 5В - ~3,5 ... и шут бы знал чё это такое (я с таким ни разу не сталкивался).
