Iw-Isp300
Ремонт дежурки Iw-Isp300
Помогите вычислить неисправность. БП IW-ISP300 схему прилагаю.
Включаю блок через лампу - горит, несколько раз щелкаю выключателем и лампа вспыхивает и гаснет. Дежурка заводится, напряжение 5.001В и 12.7В - в нормально. Выключаю, пробую включить и все начинается сначала. Проблема именно в дежурке т.к. лампа надежно перестает гореть, если отпаять Q10.
С34 уже поменял ESR был великоват, но не критично. После замены изменений не заметил.
Запараллелил цепочку R48, R47 резистором 18К и запитал блок от ЛБП, дежурка запустилась при 18В, при 12В выключилась.
