IW-ISP300A3-1
Chieftec ATX-310-202 коза (дежурка)
собственно Chieftec ATX-310-202, схема: IW-ISP300A3-1.
предистория: пришел с горелым диодным мостом и обугленными ZNR1,ZNR2, видимо переключили на 110В, мост заменил, ZNR1,ZNR2 удалил, в место предхр. лампочка на 15Вт, при включении светится )))
проделанные работы: Q3,Q4,Q9,Q10,U4,D21,D22 заменянны, номиналы резисторов в дежурке проверил, на вторичке Т3 (+5VSB) нет ничего, на затворе Q10-18В. Если я правильно понял, пока там не будет питания Q10 не отключится? т.е. в данном случае первичка Т3 в межвитковом КЗ?
