PFC
ШИМ АТ2005В
13009
3300uF, не вздувались.
ДГС проверил - ок.
Поведение такое: при включении без нагрузки кулер работает 1 сек и выключается, все напряжения почти достигают своего норм. значения, КЗ нет. Сопротивления 22 Ома (канал +3, канал +5) 180 Ом (+12). На отриц. каналах КЗ нет. Далее: если подцепить на +5В (и на +3.3) лампу 30 Вт, то блок стартует и все напряжения почти в норме 3.4В 5.1В (правда вначале 4.8 потом за 2 сек поднимается до 5.1В) 12.4В (тоже за 2-3 сек вырастает от 11.6 до 12.4). Блок не стартует, если подключить на +12В и, как говорил выше, без нагрузки.
