Описание: "Сгорел, когда вилку с работающим компьютером из розетки выдернули".
Поменял предохранитель - сгорел, даже кулер не дернулся.
Начал проверять ключи, один сгоревший полевик в силовой части. Заменил.
Включаю в розетку через 60Вт лампочку. Дежурка есть.
Пробую запустить - кулер стартует, на секунду появляются все напряжения, но сигнал PowerGood не появляется, и блок выключается. При этом лампа продолжает ярко гореть.
Без лампы - сгорели бы полевики повторно.
Подскажите, куда копать в таком случае?
Уровень - любитель, но учусь.
