Cooler Master Silent Pro Gold 1000W
БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3)
Дано, блок питания на ШИМ+PFC cm6802sbhx, CM03X в качестве green energy и UC2715D я так понимаю power good.
На входе сгоревший предохранитель и КЗ.
Пробиты:
силовой диод: STTH15R06D, заменил на RHRP1560;
силовые ключи (пара) 6R160С, заменил на пару: IPW60R160C6FKSA1.
Что имеем:
При подключении через лампу ярко загорается и плавно до почти полного выключения затухает - дежурка поднялась, в норме. При попытке включения через замыкание зеленого и черного, лампа начинает мигать с частотой раза 3-4 в секунду. При попытке включения через фен, фен запускается на максимум.
