2 неисправных ИП APS-600 (E320351). У всех обнаружено: сгоревший предохранитель 10А (F1), пробитый 20N60 в одном плече (Q601 или Q602), полностью высохший 390мкф 400В (C103).
После замены указанных элементов и включении через лампу 100Вт, она горит постоянно. При включении напрямую взорвалась ИС дежурного истоника TNY278 (IC501).
Должна ли мигать лампа с исправным ИП или надо увеличить ее мощность? ЧТо еще нужно проверить?
