ATX-450W
Ремонт GRESSO ATX-450W =РЕШЕНО=
Накануне попал в ремонт GRESSO ATX-450W. Вскрытие показало, что кто-то уже копался, причем очень не аккуратно. Ну 450 ваттами тут и не пахнет, но все же: входной мост 406, конденсаторы 470,0х200в, сила 13009, дежурка, наверное С5027 (ключ стоит С2625-???), основной транс 35, ШИМ SDC2921, на выходе две 2045 и 1602. Дежурки нет. Проверил все элементы дежурки - С2625 и С945 на "коротком", два сопротивления на обрыве (R4, R41) и D11 - пробит.
Delux ATX-450W P4 - сгорает при запуске
Привет всем, ребята помогите понять в чем дело. Есть БП Delux ATX-450W P4, попал ко мне с проблемой "не включается". Внутри сгорал предохранитель, но хозяин намотал "жучка" на предохранитель, чем похоже добил БП до полного умирания. Схему на него не нашел.
1. ШИМ AZ3843BP-E1, супервизор LP-751
2. Дежурка на 4N60B (был дохлый), три оптрона 817
3. В горячей части два транзистора 9N90C - один был в пробое во все стороны.
Заменил транзистор в дежурке на такой же, но вот именно 9N90C не нашлось ни в запасах ни в магазинах. В интернетах сказали, что его аналог W12NK90Z, ну его и поставил.
