Привет.
ACBel.
Схема стабилизатора 3.3в на магнитном усилителе, такая как здесь API4PC01-000. На холостом ходу при включении блока все напряжения в норме. При увеличении нагрузки на каналы +5в и +12в напряжение на канале 3.3в растет до 3.8в после чего срабатывает защита. А1013 (Q15) и TL431 (M9) - в порядке, диоды и пассивная обвязка в порядке, непропая, кз, обрывов не нашел. Не могу понять почему нет регулировки. Осцилографа сейчас нет. Проинтуичить не могу.
