12v
Бп liteon pa-1600-05 (12в5а)
Всем привет!
Заранее извиняюсь если неправильно создал тему
Проблема вот в чем:
блок работал исправно но каждый раз при включении в розетку было слишно треск от искры и при очередном подключении в розетку - перестал работать (светодиод не горит)
бп используеться с зарядным imax b6 (заказывал все вместе) , зарядник рабочий (проверял)
при осмотре все целое, диодный мост, резисторы, електролиты, все вроде как рабочее, ничего не почернело , конденсаторы не вздутые
при подключении к 220в кондер на 35в не имеет напряжения, если я правильно понял проблема в микросхеме (шым контролере).
