Попала мать с таким диагнозом при работе система через пару часов зависает, при выключении/включении не стартует бегают поскоды по кругу каждый цикл заканчивается кодом 1E (4 цикла) и останавливается на коде 96 и в итоге пищит на озу.
Осмотрел сокет поправил несколько контактов, смещены немного были в сторону, мать снова стартанула, загрузил систему включил ютуб гонял часа 3 полет нормальный, оставил включенной на ночь, утром посмотрел нет изо, перезагрузил мать снова поскоды по кругу и пищит на память, контакты сокета в норме, все напряжения на памяти тоже в норме.
Есть у кого какие мысли
p5k-vm post 1e казалось бы банальность.
те запуск работает ура, может встать на 60 выключиться, включиться и успешно пройти тест. На другойм бп успешный пуск с первого раза.
Но после выключения 1Е 1D в зависимости от слота памяти.
60 код на встроенном видео..
Иногда спасает вытаскивание шнура из Ж, но чем дальше тем хуже. Чудеса возникают как только остановливается вентилятор. те разряд кондеров наступает.
нажал на север, нифига.
причина по видимому ЮМ, так как нажаие на него.... и чудес нет. А все пишут север север...
Здраствуйте уважаемые,
принесли мне плата P5K Deluxe/WiFi-AP с проблем -the system intruded chassis opened.
Прозвонил связы около Chassis jumper и нашел проблемной мосфет, (прилагаю фото - красная стрелка, рядом MIO)выпаял етой мосфет и сообщение в начали БИОСа перестало появиться.
Но я нашел еще одну проблему. После включения или ресет в большинстве случаев BIOS останавливается на пост 1E и меньше na post 1D.
Когда выключу и снова включу батарейку для БИОС, мамка стартует нормально и проходит всех пост и стартует Вин.
Asus P5E-VM SE
...после прожарки (в духовке, других подходящих нагревательных элементов нет ) 1 раз стартует со стопом на 1Eh, после ресета доходит до 60h либо стартует нормально.
Какие будут предложения?
Доброго времени суток.
Попала на ремонт материнка от Асуся с нареканиями что нужно "несколько раз ткнуть кнопкой дабы на экране что-то появилось". Сначала подумал типовуха - отвал юга или сокета т.к. попадало несколько изделий этой серии с такими дефектами. Манипуляции с сокетом результата не дали. Остался юг. Снял - внешне пайка аккуратная. Посадил обратно. Мать стартанула и завелась, поработала немного. Отключил, навел красоту , подключил - та же песня (старт и только шум вентилятора).
Решил поэкспериментировать .
Что заметил. Симптомы:
1.
Здравствуйте парни. У меня есть материнка ASUS P5K PRO. При включении на POST карте выдаётся код 1Е (Инициализация CGA адаптера). Материнка выключение при замкнутом PS ON проходит. Поставил PCI видеокарту, тот же код. По питанию:
CPU - 1.08
ЮМ: два мосфета P3055LDG
G-3.28 D-1.25 S-1.05
G-3.79 D-1.84 S-1.54
Память:
VDD-1.84 VDDSPD-3.30 Vref-0.93
На регуляторе GS1085LG (стоит между PCI слотом и PCI-Ex слотом):
Adjust-2.14 Vout-3.38 Vin-4.95
Материнка соответственно не запускается, где мне дальше посмотреть, помогите пожалуйста. BIOS обнулял. БП исправный.
asus p5k rev 1.02g BIOS AMI
симптомы
материнка стартует очень редко из 20-30раз может стартануть до биоса, в биосе разрешает изменять и сохранять настройки, после сэйва и рестарта материнка замерает на пост кодах D1. 1E. 60. 1C.
после CMOS CLEAR все по новой,можно после манипуляций с кнопкой ресет попасть в биос
замена MIO решила проблему, может кому и пригодиться
