Доброе время суток коллеги. Проблема с материнской платой GA-X48-DQ6 REV:1.1. Проработала она у меня более двух лет без проблем. После отключения на утро я не смог её запустить. Куллера крутяться и всё полное молчание. Загрузки нет. Пост карта выдаёт 00. Спикер молчит. Всё холодное в дежурном режиме, в запущеном состоянии в пределах нормы. Ресет не залипший 3.2в PW_ON 3.4в. Проц холодный. Питание на ЮМ 1.25в, Питание на DDR 1.8в. СМ 1.8в. В запущеном режиме СМ и ЮМ греються в пределах допустимого без радиатора. Биос не шил т.к. "дуал" наврядли вылетят обе флешки. Грешу на питатели проца т.к.
