Есть плата, есть желание восстановить. Помогите
Вообщем внешне все ок, заводится но через пару секунд выключается, и так по кругу причем без последующих замыканий pw. При этом на пост карте пишет No Codes и кулер на камне начинает крутится не сразу, секунды через 3.
С чего начать при таких симптомах? подумываю что мультик, хотя не уверен, не греется.
Суть: в один прекрасный день перестала работать встроенная сетевая карта, точнее она работала, но только на подключении в 10 мб/с. Купил новую (проверял ещё на двух) - на 100 работает, но скорость реальная ~модему. Причём если ставить ограничение на 10 мб, то скорость больше, чем на 100... С сетью всё в порядке, сетевой кабель пережимали 3 раза, кондёры в норме. На ноутбуке всё прекрасно работает.
Что это может быть?
Привет народ!
