GA-K8NE-RH не видит встроенный сетевой адаптер, NIC - на чипе marvell 88E1111
причем когда при загрузке появляется табличка - распределение IRQ по устройствам там тоже отсутствует упоминание о сетевом контроллере.
Подскажите с чего начать копание ?
Перенес в Ремонт матплат.
Принесли плату - не стартует, на reset - 0в на pw_on 4,9в. перекинул мультик(не факт что на доноре был живой) - ничего не изменилось. При принудительном старте на А15 - 0 и на дроселях процессора тоже 0 зато появляется 3в на reset. Если вынуть проц то на дроселе с периодичностью в несколько секунд поднимается напряжение по 0,01в Пока мерил все остальное доiло до 0,3в. Кроме моста(не мгновенно) на плате больше ничего не греется. Вопрос. Куда копать?
фото - computershop.ge/images/GA-K8NE-RH-754.jpg
