EP41-UD3L
Gigabyte ga-ep41-ud3l виснет на показе лого
Ситуация интересная. Материнка Gigabyte ga-ep41-ud3l запускается, показывает логотип и в этом состоянии зависает. На клавиши не реагирует. POST-карта gjrfpsdftn 26. Но это, видимо потому, что она просто не понимает коды старше 26. Процессор, память менял. Выпаивал и перепрошивал по SPI BIOS. Не помогло.
gigabyte ga-ep41-ud3l
Имеется материнка. При запуске проходит короткий пик, появляется картинка с логотипом гигабуты и ничего не происходит. Мышь, клава не активны. Пост карта показывает 0B test cmos ram checksum. Можек у кого встречалось?
Проблема с USB на GA-EP41-UD3L
На данной материнской плате (Gigabyte GA-EP41-UD3L) не работает USB в биосе, клавиатура (usb) включается только с загрузкой Windows. Зайти в BIOS можно только с клавой PS/2. Так же видит в BIOS флэшки, но при выборе для загрузке или перепрошивки биоса с нее пишет - не обнаружено. В Windows все usb работают, но позже отключаются, с надписью "Это устройство может работать быстрее". В диспетчере устройств появляется ошибка в одном из ICH7 "код ошибки 43". Если отключить это устройство и снова задействовать, все включается на время. Bios обновил, блок питания менял.
GA-EP41-UD3L
Поступила мать, по словам клиента, комп перенесли из одного офиса в другой, после чего перестал включаться.
Симптоматика: не включается с кнопки PW_ON.
При принудительном запуске появляются напряжения, нет RESET, после чего прослеживается интересная ситуация: если БП после принудительного старта не обесточивается(просто снимаем перемычку с зеленого провода, мать выключается), то мать начинает включаться с кнопки и машина работает.
